沧海青城
第31楼2015/08/27
这个应该也有一个前提吧
第32楼2015/08/27
呵呵,原来如此,一直叫焊缝,到没停过这个名词,学习了
明月~
第33楼2015/08/27
对啊,打点的针距离是固定的,而且可以上下伸缩,圆形试棒一般都比较短,平行试验段放在支架中间,加持部分在支架外面的,加持部分打不打点有什么关系呢,呵呵
第34楼2015/08/27
方形或长方形截面的如何打啊,这个只能在平面的一侧划上线或点是吧,如果是这样,那还真不如高度尺+划针+钻夹头+平台来的方便和准确
第35楼2015/08/27
12mm一下厚度的焊接试样,是完全保留焊缝的,所以焊缝部分是凸起的,正常。12mm以上是要分层取样,截面的那层就是刨床刨过的了
第36楼2015/08/27
呵呵,你讲的有时候我也听不懂,产品太多,不熟悉正常
第37楼2015/08/27
拉伸试样是有标准加工尺寸的,一般300左右长,宽25,厚度根据钢板本身厚度决定,平行段和加持段连接处有弧度。打点的时候是平放,也就是你说的平面,打点很方便啊,对于楼主说的凹进去的地方打不到,我明白了,他指的是圆棒,他把加持端放在支架上了,当然难打喽。。
第38楼2015/08/27
高度尺+划针+钻夹头+平台,你这个太麻烦。。点与点之间的10mm都得一一画出来
第39楼2015/08/27
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5272901我们现在是这样做的,板状的下面用平钳夹住划也可以,只是很少用
第40楼2015/08/27
一般只划四条线就可以了,钢筋每10mm用那个确实方便
