沧海青城
第41楼2015/08/27
焊接说是直径或截面不一致,但大体上差别不大的,尤其是自动焊,所以取3个平均是可以的,但其它不规则的就不能这样了
m3034556
第42楼2015/08/27
这个冲击试样对吗?加工后看不到焊缝了,焊工说要用硫酸铜腐蚀后看到焊缝再做、因为不是自己加工的,为了验证人家制样是否标准?是否在焊缝上
第43楼2015/08/27
边缘不是正方形、做的不好、这样的试样行吗?
第44楼2015/08/27
原材料是这样的、在上面取的样子
第45楼2015/08/27
要画出来吗?怎么画、有点呀,难道要沿着试样画一圈吗,一个点不行?拉断会看不到吗?
第46楼2015/08/27
有GB2650没的,看下标准吧,是要稀释的,用17%硝酸也可以的
第47楼2015/08/27
铁的可以,铝的打了凹点后很容易断,也是不符合标准的,所以划的是线
第48楼2015/08/27
不锈钢和碳刚、打点就行了,是吗?
第49楼2015/08/27
理化室正在筹建、没有标准、228 229都是我托关系找人要的,我以前做光谱的,这家单位也有光谱、但他们主要做的是力学
第50楼2015/08/27
那我需要通风柜吗?我学的化学、做化学试验一般都在通风柜的
