  • 沧海青城
    第21楼2015/09/02
    你们也没做过预拉伸哦,
    明月~(v2806843) 发表:楼主能说明这9%是指什么,标距段增加9%么?
  • 沧海青城
    第22楼2015/09/02
    翻了下标准,GJB1741A,它这个铝板是预拉伸完了之后测总的变形量。你们做标距内9%的话,就是当位移显示标距的9%就可以停掉试验了。
  • 木木女郎
    第23楼2015/09/03
    ok,谢谢
    沧海青城(lgt228)发表: 如果加装了引伸计,假设标距50,那么位移显示至4.5mm,则关闭送油阀
  • 沧海青城
    第24楼2015/09/03
    也感谢你啊,先都不知道预拉伸是什么意思,呵呵
    木木女郎(m3034556) 发表:ok,谢谢
  • 物理
    第25楼2015/09/04
    拉伸完,将试样取下后测量的值是9%,也就是说拉伸到10%-12%后,卸载取下试样测量约为9%左右,铝合金常做此试验。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第26楼2015/09/04
    始终还是要保证试样测试完了之后是9%吧,10%-12%是要消除弹性变形的影响吗,他们这个好像是不锈钢哦
    物理(v2771161) 发表:拉伸完,将试样取下后测量的值是9%,也就是说拉伸到10%-12%后,卸载取下试样测量约为9%左右,铝合金常做此试验。
  • 物理
    第27楼2015/09/05
    要减掉弹性变形后,达到9%,具体要拉伸到多少,根据自己的经验确定。
  • 木木女郎
    第28楼2015/09/06
    是不锈钢,弹性变形怎么看呢?零基础小白求教
    沧海青城(lgt228)发表: 始终还是要保证试样测试完了之后是9%吧,10%-12%是要消除弹性变形的影响吗,他们这个好像是不锈钢哦
  • 沧海青城
    第29楼2015/09/06
    感谢王老师,呵呵
    物理(v2771161) 发表:要减掉弹性变形后,达到9%,具体要拉伸到多少,根据自己的经验确定。
  • 沧海青城
    第30楼2015/09/06
    弹性变形也没法看,好比弹簧被拉长有回弹去了。怎么说呢,你先用一批试样试试当变形达到9%时取下来测量实际的预拉伸量是多少,如果实测普遍只有7%,那就还得在此基础上加2%,也就是达到11%时再停止试验。前面说的是铝合金的,不锈钢的估计很少做,所以得你先试试了,呵呵
    木木女郎(m3034556) 发表:是不锈钢,弹性变形怎么看呢?零基础小白求教
