刘彦刚
第20楼2015/09/14
它山之石vandyke:
1、拿旋光测试管与酸度计电导率仪的电极作类比不妥。酸度计、电导率仪的电极是至关重要的部件,说得严重一点,电计部分不检都没关系,主要是配套要检电极,而旋光测试管不可能有配套检定的要求吧?它与电极的重要性不可等量齐观,最多可以与分光光度计的比色皿类比。旋光管的长度固然重要,正如比色皿的长度同样重要一样,但是我们检定比色皿也不是测量长度吧,因为化学测量更多从相对测量着手,只要不是进行绝对测量,长度相差一点并非重要到作为检定规程来考虑。相反,应该从比色皿或旋光管所表现的吸光度或旋光度来考虑。然而,仪器都有调零功能,旋光度又是可以线性叠加,故而关注度又可降低。
2、欲测光源的单色性,技术上并非难事,然而却会导致检定规程无可操作性。例如安东帕的旋光仪采用后置滤光片形式,通过样品仓的光线依然是未经滤波的钨灯白光,若想测单色光,非拆开旋光仪并且拆开最核心的角编码器部件(滤光片轮安装在此)不可,并且没有足够的空间允许放入任何仪器测量(缝隙才几毫米),若还不死心想把滤光片轮拆下来,不仅大费周章,还必须请厂家工程师来(装回去必须重新调整仪器,需要用到公司内部软件)。
检定工作应该关注结果,一些参数可以采用黑箱理论忽略,而并不影响对仪器计量性能的评价,一根标准石英管,完全可以把所有波长的旋光度误差都测量清楚,何必非要测光的单色性呢?
