dfgj
第37楼2015/09/04
继电器,线圈电压AC220V
=牛魔王=
第38楼2015/09/05
这个好像修起来以难度 我这有两个工程都是直接让换新的 了
第39楼2015/09/05
这得多大的温度才能形成水滴
第40楼2015/09/05
搞得不错 写得很详细 必须中个奖
第41楼2015/09/06
难度是不小,一个是找到故障部位二是要有相关的零件才可能修复
第42楼2015/09/06
水的蒸发现象在自然界中就存在,只是温度高速度快,而冷凝成水滴的速度也和温度有关,温度越低越快,蒸馏水就是利用这个原理生产的,而本故障中如果保温罩顶部有开孔就会减少水在整个箱体内的留存,但是保温性能就会下降,最好的办法是降低室内的湿度
wccd
第43楼2015/09/06
如果谁愿意练兵,偶可以指导。前题是:1、你们领导同意,2、要花点银子买零件,3、不影响你们的仪器正常工作,4、必须要有死马当活马医的风险,5、你必须要有一定的兴趣和动手能力,以及一定的电学基础。
第44楼2015/09/06
e 专家就是专家 我这有两坏了的 就是不懂电
第45楼2015/09/07
WCCD老师很多作品都是通俗易懂的,只要有一些基础知识就可以慢慢掌握的
第46楼2015/09/07
什么故障现象?帮你分析一下!
