forth
第12楼2015/09/07
建议你净化后再进仪器分析
yzulcl
第13楼2015/09/07
买一个CRM,当做未知样品,自己做一遍,再送第三方做一遍,看看是哪个实验室有问题,也许两个实验室都有问题也说不定啊。如果没有问题当然最好,有问题就要找原因。
原天
第14楼2015/09/07
可能还是方法不同造成的问题你那是取1ml定容到10ML,超声,过滤,上机?如果人家是称0.5克,定容到25mL,这样很可能不在他标曲范围内,会出ND最好问下那第三方的测试流程。把样品寄朋友测一下,看看情况。
无聊的少爷
第15楼2015/09/08
楼主 你在第三方呆过没有 呆过就知道怎么回事了。嘿嘿
第16楼2015/09/08
你送5个实验室 我相信会有5个不同结果
第八块腹肌
第17楼2015/09/08
我们也送去比对过pahs,自己侧5ppm,某S测2ppm,某T测17ppm,某S测4ppm。
安平
第18楼2015/09/08
具体是什么样品?
Pitter
第19楼2015/09/09
同问,LZ是什么样品呢,2~3ppm已经很大了,不可能ND的,我以前做过PAHs 报告限可以给到0.2ppm
咏荧
第20楼2015/09/11
没有呆过,你可以跟我说说内部情况不,谢谢
第21楼2015/09/11
高固含的(70%左右)铝银浆,
