zyl3367898
第21楼2015/09/18
如果楼主能够解决,写篇原创肯定能得奖。
lancelu
第22楼2015/09/18
张老师唉,宗合论坛以前内容看了下,这好像是一直悬而未解的问题——始终没有最终回复。本人没这能力,还浪费一堆试剂耗材谁能切实解决,我可以给他颁奖啦
第23楼2015/09/19
这试验做出来,估计论文也能发表。
第24楼2015/09/19
对的,现在也有两篇发表出来的文献,写是那样写,不知是不是真做出来啦?像这样那么难测的,即使样品中有,都不一定能检出
第25楼2015/09/20
可以参照文献来做一做,看是否有改进的地方。
第26楼2015/09/22
别让这个问题又沉水了,大家快想想喔,相互问问有没有做过这个方法的老师呀
第27楼2015/09/23
没有做过。
第28楼2015/09/25
西北风
第29楼2015/09/25
可以用HPLCMSMS尝试下,能否检测
第30楼2015/09/26
在群里给你问问吧。
