千层峰
第11楼2015/09/10
检查柱子两端深入的长度是否正确。这个会有影响的。。
小鱼625
第12楼2015/09/10
这个工程师也检测过,质谱端1mm, 进样口端4-6mm。
依风1986
第13楼2015/09/10
工程师基本上都是从这些方面去一步一步的排除原因的
第14楼2015/09/11
同意,工程师就是一步步换配件,排查原因。
爆发吧,小宇宙
第15楼2015/09/11
你们电压这么低为什么还让工程师吓折腾呀。 没有影响到你测试,就不要乱动仪器,在低压阶段,我也试过清洗后电压变高。
第16楼2015/09/11
是GC-MS重现性不好咯,在一步步排查原因,离子源也是可能性之一。
第17楼2015/09/11
先处理进样系统那块,离子源那边最后动。衬管,隔垫,分流平板,柱子,进样针等、
第18楼2015/09/11
前面我也说过了,我自己全换了一遍,没有解决;工程师来了又全部换了一遍新的,问题依然存在。当中洗过分流平板,也换过新的分流平板。 现在只剩下换灯丝和色谱柱了。
第19楼2015/09/11
这样,你可以切换到另一个灯丝上先试试。色谱柱截掉一段,或者看基线情况老化一下。
第20楼2015/09/11
谢谢意见,灯丝切换过了,色谱柱都截过好几次了
