xhxh1219
第11楼2015/09/14
今天尝试着去掉STC做了基线,不过还是有波动呢,tutm老师还有其他的方法嘛?
tutm
第12楼2015/09/15
你是哪个型号的DSC?
第13楼2015/09/15
耐驰 STA 449F3
第14楼2015/09/15
哦,是这款。不选STC,再降低些升温速度到10C/min;另外启动升温程序前在开始温度下最好平衡30min。
坠心猪
第15楼2015/09/16
学习到东西了
第16楼2015/09/19
tutm老师,还是不行,是不是要耐驰的工程师来给调呢?tutm老师做过保温过程的DSC实验吗?有没有波动呢?采用什么型号的设备?能给张图欣赏一下嘛
第17楼2015/09/19
我们没做过这类保温,仪器与你一样的。但是,看你前10分钟的基线就有波动,我们的没有这么明显,下图是选了STC做的,20C/min。
第18楼2015/09/19
第19楼2015/09/19
还有一个问题不知你注意到没有,你做这基线时候是不是选了Sample?应该选correction的,因为我看你主贴中的纵坐标是mW,基线文件应该只能显示uV单位的。看下你的文件扩展名,基线文件扩展名应该是.bs3,如果你的不是,那可能选错了,很可能选了Sample correct,这样导致你一直做不好了。
第20楼2015/09/19
前10分钟是你从等温开始升温,你的曲线波动就比较大,说明平衡过程有波动;那升温转为恒温后,同样道理会有波动的。按我上一贴写的,检查下是否测试方式选错了。
