xhxh1219
第21楼2015/09/19
谢谢tutm老师,礼拜一上班再按您的方法做一遍,谢谢。
第22楼2015/09/19
tutm老师您好,请教一下如何对设备进行温度校正?
tutm
第23楼2015/09/19
再不行就只能请教仪器工程师,调整温度的PID控制参数了,具体方法我们也只看过一次,早就忘了。
第24楼2015/09/19
做基线是选的修正,扩展名是.bs3这是对的,基线文件和样文件图标就不一样的,还有就是我们的处理软件里纵坐标是可以选的,有uV、mW、mW/mg自己可以选的
第25楼2015/09/19
这个在程序菜单中有的,具体也要过两天到连接仪器的电脑上看了
第26楼2015/09/19
衷心的谢谢您
第27楼2015/09/19
恩恩,谢谢,想学习一下如何校正温度
第28楼2015/09/19
哦,我想起来了。你这是做的时候选了热焓修正文件,所以可以显示mw单位。那就没关系了。看来只有调整PID参数了,这要问工程师,可以自己调的。
第29楼2015/09/19
做的时候确实是选择了两个文件进行修正吧,但是这两个文件如何得来的我都不知道,也不知不选会是怎样
第30楼2015/09/19
可能是一个温度修正文件和一个热焓修正文件,具体不知,使用时已有
