果果A1
第11楼2015/09/21
压力好像有规定不能太高吧 最高标准才124
lifeng19851203
第12楼2015/09/21
我们9月中旬刚好认证过,其中有总氮一项,盲样做的特别好,不过我们的空白也在0.05左右,我是用的上海优耐得的过硫酸钾AR,科密欧的氢氧化钠GR,消解我没用高压锅(自己觉得不稳定,且在消解过程中不能保证不漏气),我用的是COD消解器消解的(125度,消解40min ,所有器皿用盐酸浸泡,保证无氨环境,最终做出来的盲样与标准值差0.01,在范围内,觉得还好。下一步打算把过硫酸钾在提纯一下试试,估计吸光度值能降到0.03以下
第13楼2015/09/21
棒棒哒
第14楼2015/09/21
也就是说做总氮也是可以不买进口的,国产的也是可以咯?
ljk1983
第15楼2015/09/21
吸光值1.6的飘过。。。
第16楼2015/09/21
哎,同是天涯。。
fda_info
第17楼2015/09/21
我们有一客户在做实验室评审时被评审老师开了这个不符合项,后面我们给这实验验推荐的含氮量低的过二硫酸钾(含氮量低于0.001%)和氢氧化钠(含氮量低于0.0003%)。实验室将使用这两项试剂的测试结果提供给评审老师,成功关闭不符合项。
第18楼2015/09/22
那样就跟标准的药品用的有差别了,行吗
第19楼2015/09/22
完全符合标准中所列的试剂要求啊
sgxy
第20楼2015/09/22
这个吸光度不可能太低
