m3041981
第21楼2015/09/18
酸价过氧化值检测方法GBT5009.37适用于油脂的测定,而方便面应提取油脂后测定,方便面卫生标准GB17400中酸价过氧化值的限量要求均是以脂肪计的,所以直接称样测定可能不太妥当。
fragrant_fly
第22楼2015/09/18
同意,肯定要先提取油脂再进行测定的
zal
第23楼2015/09/18
很详细的检测过程
houfang102
第24楼2015/09/19
楼主实验做错了吧,要把油脂先提取出来吧!
zyl3367898
第25楼2015/09/19
没做这种试验,想来应该提取油脂,有提取油脂的前处理步骤吗?前面几位提到的很有道理。
mlb2003
第26楼2015/09/20
方便面厂家应该给楼主发个大红包啊.这种食品还是要少吃?
vm88
第27楼2015/09/20
时间紧迫时吃些,平常还是要做饭。
taotai
第28楼2015/09/21
愚以为,方便面的危害更大是在酱料包中,看看其中食品添加剂的种类就很吓人。检测检测酱料包会更有意义。
第29楼2015/09/21
酱包如何检测,有检测标准吗?
天使梦
第30楼2015/09/25
不怎么敢吃方便面了,因为里面的东西太多,太复杂了,感觉对人体都不是很好的。看到这根检测,心里有一些安慰!
