shan_ming
第11楼2015/10/08
延时的时间先选定在0.75分,再根据谱图调整时间就可以了,可以达到与溶剂完全地分离。OK
zyl3367898
第12楼2015/10/08
这样可以解决一楼的问题吗?
Filty
第13楼2015/10/09
这也太丑了。。我做的是这样的
第14楼2015/10/09
until you
第15楼2015/10/10
是做苯系物 所以采用程序升温 40℃保持10min然后以5℃/min升到90℃ 二硫化碳采用的科密欧无苯级 KB-WAX毛细管柱 进样口温度150℃ 检测器温度200℃ 国产北京普析G5气相色谱仪
第16楼2015/10/10
统一回复一下 国产北京普析G5气相色谱仪 进样口150℃ 检测器FID200℃ 柱温 初温40℃保持10min 然后以5℃/min程序升温到90℃ KB-WAX毛细管柱 分流比4;1 科密欧无苯级二硫化碳
雨木霖
第17楼2015/10/10
都要多少人被阿拉丁的坑货二硫化碳坑到过???
第18楼2015/10/10
您的意思是二硫化碳的问题
第19楼2015/10/10
您的意思是刚开始不分流 等到0.75min的时候再打开分流?
第20楼2015/10/10
是的,这种也叫瞬间分流。
