    第11楼2015/09/26
    170-200度都可以,浓度在1.0、2.0、5.0都试试。
    qqqid(qqqid) 发表:辛硫磷不耐高温,容易分解。
    进样口、柱箱、检测器要控制在200度以下,180度左右。
  • 安平
    第12楼2015/09/26
    检出限可以做到零点几个ppm,在17柱子上保留时间比较长。
    第13楼2015/09/27
    零点几个PPM,在1701柱上可能做不出来。
  • 安平
    第14楼2015/09/27
    用17柱,做过0.3ppm。信噪比还可以
    第15楼2015/09/27
    17柱的尺寸是什么?检测条件是什么?
    安平(byron1111) 发表: 用17柱,做过0.3ppm。信噪比还可以
  • 安平
    第16楼2015/09/28
    0.53mm * 30m
    220 进样口温度。
    程序升温,70度开始,15度每分钟,260度结束
    辛硫磷出峰在马拉硫磷之后。 检出限可以达到0.0几个ppm
    S家的GC-2010 FPD检测器。
    根据NY761的出峰顺序,-5的话,辛硫磷也是在马拉硫磷的后面,保留时间比较长。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第17楼2015/09/29
    敌敌畏在辛硫磷前面。
  • 安平
    第18楼2015/09/29
    按照NY761标准,辛硫磷保留时间不算短的。不管是用-5还是-17色谱柱。
    实验结果也是这样。
    总体来说,辛硫磷比一般的有机磷难做一些。不太稳定。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:敌敌畏在辛硫磷前面。
    第19楼2015/10/01
    马拉硫磷出峰时间靠后,不会在辛硫磷前面出峰。
  • 安平
    第21楼2015/10/02
    进样口惰性要好,色谱柱也需要考虑。
