夏天的雪
第21楼2016/09/19
有可能的,加点甜味剂之类的
fmsd
第22楼2016/09/19
除非即食,否则需要加
symmacros
第23楼2016/09/19
以前似乎有报道过。
第24楼2016/09/19
有些月饼是高塘高盐食品,可以不加。如果要保持时间长,就要添加。
第25楼2016/09/25
不加的也很多,矿泉水、纯净水、白酒以及蜂蜜等食品中通常不添加
第26楼2016/09/25
没有注意过月饼的保质期,但是月饼属于时令性的食品,应该不会太长
第27楼2016/09/25
糕点中是可以加甜蜜素的,但是不可以加糖精钠,两者同为甜味剂,不懂得就随便添加了
第28楼2016/09/25
有的月饼的保质期比较短,有些必须在冰箱中保存一段时间。
第29楼2016/09/25
有的是不知道添加,有些事故意添加。
第30楼2016/09/27
恩,是的,作用是一样,结果可能就不同了
