abzh99312
第12楼2015/10/07
那就是说,我该选不分流模式,然后设定时间,而这个时间是控制分流开始的时间,而且这时候的分流比是仪器自动分配的,无需设定?
那还有个疑问,那什么时候关掉这个分流呢?又通过什么控制呢,否则一针进玩后是一直保持分流还是一直保持不分流呢?
一直保持分流就没有关闭时间,一直保持不分流,那如果我后面没样了岂不伤仪器?
怎么设置呢,我就是不会才有此问。
千层峰
第13楼2015/10/07
终于看懂你想问什么了。。
一般仪器默认“不分流进样”,在进样一分钟之后,自动转为分流,直至该样品分析结束。。(当然也有进样30秒后就转为分流的),
这个应该是通过EPC和电磁阀共同控制的
abzh99312
第20楼2015/10/07
老大有这么气愤吗,连发四张一样的
那就是说选不分流进样模式,然后仪器是在仪器调用此方法时开始关闭分流阀,进入平衡时间,再到进样结束后至设定的时间打开分流阀,此时还是要设定一个分流比的,等此样品完成后,如果没有样品了他是继续以分流流量运行的,如果还有样,则继续调用,然后是平衡时间,进样。。。。。。
那我不设分流比及分流开启时间,而是直接调用节省载气模式,在此设定开启时间,这样代替是否合适呢?
