octopus201
第11楼2015/09/29
这月2号做过一次样 也是三氯甲烷和四氯化碳的检测 然后就是昨天了之前做都是正常的载气纯度不清楚 统一供气 包括所有的气相和离子色谱都是用的一根管道的气路是什么 完全不清楚。。。汗一个、、、、、、
第12楼2015/09/29
但愿没问题吧。。。目前我已经开机10小时 基线稍微好看一点了 打算过夜看看
第13楼2015/09/29
我看国标上面写的是300℃但是之前那个检测员用的是这个温度我没有变参数直接下载之前参数做的分流比10.0
wazcq
第14楼2015/09/29
做这个项目,ECD我设220℃ 出峰挺好的
安平
第15楼2015/09/29
2014的ECD稳定半小时一般是不够的。未必有大问题。 不过一般而言,基线向下漂移未必是坏事。
xiao-jin
第16楼2015/09/30
既然该仪器月初时还是稳定的说明气路应该可以,该仪器是否是新添置使用的?ECD检测器需要高纯度氮气,一般纯度为99.999%以上。
zyl3367898
第17楼2015/09/30
我常用的ECD温度300度,一直很好。
第18楼2015/10/01
貌似是买了有些年头了 我也刚到 不算很清楚 至少上面的检验日期是14年9月
第19楼2015/10/01
是么是么 我看GB/T 5750.8-2006上面的检测参数是200℃来着 问题提高不会有什么影响的么?
第20楼2015/10/01
