danmaishenqiu
第11楼2015/10/07
氧吸附柱使用时间和填装吸附剂的量有关,甲醇合成氧化铜(分子量80)触媒,通氢还原生成单质铜(分子量64,比氧化铜减少1/5),单质铜吸附氧气生成氧化铜。
CuO + H2 -- Cu + H2O ; 2Cu + O2 -- 2CuO + 热
设:装填氧化铜5g,生成4g单质铜,4g单质铜最大可吸附1g氧气,零度氧气密度1.4286g/L,25度氧气密度约1.31g/L,1g氧气(25度)/1.31=763ml,定量管=0.25ml,理论纯氧进样次数=3092次(773/0.25),没有试验进多少次样后氧气不能被完全吸附,我使用1个月后活化一次氧吸附柱(在保证氧气被完全吸附条件下,估计可以使用2个月)。
分子筛柱使用时间和载气有关,钢瓶氢气载气可使用6个月以上。
danmaishenqiu
第13楼2015/10/08
这两根柱子都比较容易装填,不需要涂层,装填过程没有静电,可以直管木棒敲震装填,装填后在适合直径的金属管上绕成圆形。
装填色谱柱注意事项:放置时间较长且管口没有密封的不锈钢管,装填前应用热碱水(10%)清洗,蒸馏水冲洗空气吹干,装填入口端为载气入口方向,出口端玻璃棉要塞实,装填前应计算柱内径体积 r2(mm)×3.14×高(mm)= x立方毫米=x/1000=x立方厘米,1立方厘米水=1.0g,进口固定相一般都标注单位体容积,没有标注可以用10毫升直量筒秤量固定相得出,装填固定相的量应大于或等于理论计算的容量值,如果小于理论计算的容量值应查找原因,一般多为没有装实或出现断层(适用带静电的高分子GDX系列固定相),根据柱前压和峰分离情况掌握装填固定相的量,装填每一根色谱图都应记录:柱长、柱直径、固定相名称、固定相目数、固定相量。
danmaishenqiu
第20楼2015/10/12
原计划(15年5月)购买加装PDD脉冲放电氦离子化检测器,用于空分氧气纯度分析,因PDD检测器迟迟未能到货,15年7月,制作装填氧吸附柱,和5A分子筛柱串联试验,成功的排除了氧峰干扰,用TCD检测器检测出氧气中ppm级氩气含量。
9月底PDD检测器到货了,加装,用于分析什么? 1、精制气中微量硫分析(氢气67%、一氧化碳30%、二氧化碳3%、硫化氢0.01ppm),很难,非常难,PDD检测器对有机和无机化合物均匀相应且相应值均很高。 2、一次进样纯氧中微量杂质全分析,较难。 3、还没有想好分析什么,上传PDD检测器图片和大家分享。
安捷伦色谱仪专用型---氦离子化检测器
载气纯化器
电子流量控制EPC后小纯化器
电源、脉冲放电器、 限流管、密封垫等配件
