xdzh130
第11楼2015/10/16
可否将分流比加大至100比1,柱流量设为1.5ml/min,35度保持5分钟,以5度/min升至80度,再以10度/min升至120度试试?
wazcq
第12楼2015/10/16
这是大口径毛细柱,柱流量这么低 柱前压7kpa 这样能稳定吗? DBFFAP 最低使用温度是40℃
安平
第13楼2015/10/16
分离不到半峰宽位置,工作站不计算分离度。
第14楼2015/10/16
可以考虑用液膜厚度大一些的色谱柱,比如5um
第15楼2015/10/16
换小口径的柱效高些 应该就可以分离吧?
zyl3367898
第16楼2015/10/16
大口径的色谱柱是多大?
第17楼2015/10/16
大口径毛细柱 一般就指0.53mm的
第18楼2015/10/17
小口径,一般保留会比较弱。
第19楼2015/10/17
那么小口径 厚液膜可以吧?
第20楼2015/10/17
同事发现HP-INNOWAX 这两者也是难分
