安平
第11楼2015/10/12
玻璃微球,其实有一点分离能力的。
第12楼2015/10/12
把玻璃微球都倒出来,就是空柱子了。
langyabeilei
第13楼2015/10/12
zyl3367898
第14楼2015/10/12
初温降低后试试,柱子里有什么残留吗?
第15楼2015/10/12
原先试验过用红色担体柱,也是有一点分离能力的。
likp100
第16楼2015/10/13
进样口温度降到100度试过,效果不明显,柱子里应该没有残留,因为整个样品时间为8分钟,总烃在0.2分钟就出峰了,3分钟后基线就平得很了
cainiao1
第17楼2015/10/13
还是试一下空柱子测定比较好,也许你的硅烷化玻璃微球有一定的分离能力把部分烃类分离出来了,你也可以找一个组分相对比较多的标准气体试验一下,可以看看是那些组分。
第18楼2015/10/16
申购了一根空柱,效果后面再和大家讨论
molecule
第19楼2015/10/16
有高沸点或强极性有机物,把柱温再提高一些能够改善,这些都算总烃的,定量时要把所有峰合并积分。有这些东西,惰性再好的空柱管低温下也会有吸附、有保留。
第20楼2015/10/16
有结果后可反馈,有图谱有积分奖励。
