likp100
第21楼2015/10/20
好的,柱子还没有到
安平
第22楼2015/10/20
其他峰积分进来酒可以了
第23楼2015/10/29
大师们好,空柱子(不锈钢,1m,内径1/8")到了,换上去用了,确实只出一个峰,如图:问题来了,拖尾严重,但还可以接受,(上图是随便取的一个有机物混合气体,样品复杂,浓度高,主要验证出是否只出一个峰,确实只出一个峰)柱子没有压力,样品重复性差太多了,连着进同一个样两次,峰面积109和94,用硅烷化玻璃总烃柱峰面积45。这么搞啊·········
第24楼2015/10/30
有人看见,给点意见啊
molecule
第25楼2015/10/30
应该用石英空毛细管的,当做一个惰性化的气阻用。你这个一点阻力也没有,出峰受进样波动影响太大。另外出峰拖尾大是因为死体积太大.
zyl3367898
第26楼2015/10/31
用什么型号的毛细管柱。
shan_ming
第28楼2015/11/02
有没有进行快速升柱温和恒定柱温老化处理
第29楼2015/11/02
第30楼2015/11/02
200度老化了2小时的
第31楼2015/11/02
每次进样后都要有一定时间老化,以去除上一针在柱内的残留物,明白?
