花开见我
第11楼2015/10/13
手动积分,可以自己选择起点和终点吧,不一定要在基线附近。
百万个为什么
第12楼2015/10/13
这种很难弄。。。感觉安的工作站对这种情况处理的不好
symmacros
第13楼2015/10/13
理论这样是最理想了,但安捷伦的工作站有个缺点就是半中腰不好积分或无法积分,总会出现:Endpoints must be seleted under the curve。只能从底部积分。不明白安捷伦的手动积分为什么要这样,这样的话,许多需要手动积分就失去意义了。
第14楼2015/10/13
估计手动积分还是不行,强制设置积分参数更改积分的起点和落点及基线的高低位置还是有可能的。
第15楼2015/10/13
手动积分就是不行,不能任意自己选择起点和终点,必须和基线附近有关的点。
第16楼2015/10/13
安捷伦的MS工作站是不好弄,GC和HPLC的工作站处理这类峰型还是很好办的。
第17楼2015/10/13
可以的啊。像这个图,在峰上面的峰,还是可以积分的。积分后,记录下峰面积,然后再积整个大峰。
第18楼2015/10/13
请问是手动积分吗?
第19楼2015/10/14
恩,手动积分。版本号:E 02. 01.1177
madmeimei
第20楼2015/10/14
还有对甲酚甲醚也在DPG里。这个东西用量很少,很容易就被忽略了。
