tx7236
第11楼2015/10/19
这里的检出限是方法检出限,整个过程要涉及到你的处理方法,而不是单单去检验仪器的性能。理论上来说,方法检出限>仪器检出限
skytoboo
第12楼2015/10/19
比如说 PH电极法,方法检出限肯定高于仪器是吧? 仪器检出限 比电化学法精度高就有点让人理解困难了。
第13楼2015/10/19
我觉得我拍的对的,一堆人抗议。专家说排不了
forth
第14楼2015/10/19
比如水的分析项目,仪器检出限是1ug/L,取水样1L固相萃取,完成后浓缩定容到1ml,方法检出限是1ng/L,你比一下仪器检出限高还是方法检出限高?更别说有的时候仪器检出限的单位跟方法检出限的单位都不一样。
第15楼2015/10/19
根据仪器检出限得到的方法检出限能够满足标准或者设定的要求就可以了,如果按照仪器检出限调整方法(如取样量)不能达到要求,说明仪器不行了。当然也有标准写错检出限的情况。
tjssg
第16楼2015/10/21
方法检出限仪器检出限怎么能拿来比较精密度呢?太不可思议了,一般来说方法检出限都是高于仪器检出限的,仪器检出限是仪器在自身的最佳条件下获得的对目标化合物的灵敏度。方法检出限是用这台仪器在方法条件下获得的对目标物的灵敏度。没有听说过实验室检出限这个玩意
第17楼2015/10/22
实验室检出限 现有环境条件下,实际最低检出值!
第18楼2015/10/26
那跟方法检出限有区别么?
jianhuilcn
第19楼2015/10/31
方法检测限。仪器检测限达不到要求可以通过增加取样量,减少定容体积的方法解决
wfuse001
第20楼2015/11/06
方法检出限和仪器检出限的单位都不一样
