jauny0000
第21楼2015/10/20
学习了 仪器厂家就是黑心啊 这应该是国内的法律管控的太松了 这就是坑人的表现
liwei_11520
第22楼2015/10/20
不坑你 人家怎么赚钱?怎么维持庞大的运作、推广费用? 怎么有钱来研发更先进的产品提供给市场?
temp
第23楼2015/10/21
市场上那么多做维修的,找一家买个二手的不就好了。非要全新的就只能找A家了。
m3049657
第24楼2015/10/21
看不到后面的内容吗?
qaz15000
第25楼2015/10/22
今天电机的轴承买到了,拿来装上,可以转了,但是仪器总是提示不能复位,然后报错,估计是步进电机的码盘没有调整到位,或者是活塞的位置 不对,因为我们把活塞的位置动了,怎么办,今天调了大半天还是没有好,怎么办,有没有哪位高人指点一下,现在硬件是没有问题了,就是位置没有对。
纯度不够
第26楼2015/10/24
我们实验室的一台二元泵驱出了类似的问题,带动活塞的电机和齿轮卡住了,清洗过后,可以正常运动,但是也是不小心动了活塞位置,关键是做的记号也被擦掉了,后来A的工程师调了好半天才弄好;你可以把另外一个好的泵驱外壳打开,把冲程大的那个活塞推到头,调另外一个,调好之后拧好固定的螺丝,开机自检,多自检几次,过了就OK了,祝你好运!
第27楼2015/10/25
功夫不负有心人,又经过了半天的调试,仪器的显示界面终于全部变绿了,看到仪器通过自检的那一瞬间,还是有点小小的激动哈,大概测试了一下流量,基本正常,总算修好了,虽然时间长了点,还是值得的。 说一下经验,以便有需要的同行参考,安捷伦泵的两个泵头一个是主泵,一个是副泵,两个泵的行程是不一样的,先要把活塞的位置调整好,然后调整步进电机的位置,把主泵的活塞拉到最低点的时候,步进电机的码盘的上有刻度的地方要在光电传感器的正中,这个位置十分重要,稍有不对,电机就会错误,仪器就要报错,要一点一点的调整。
ruijuteng
第28楼2015/10/26
楼主强啊!学习了!
天使梦
第29楼2015/10/27
楼主很厉害!再继续找找维修电机的人,帮着看看!
zqcjjy651
第30楼2015/10/28
价格确实有些受不了啊
