小伊~
第11楼2006/10/25
你们测时是用标准加入法吗??还是用曲线法??铸件中铁含量很高,我用标准加入法老是做不好..如果没有用标准加入法基体要怎么匹配啊??哪位高手请指教啊??
joy19_82_
第12楼2006/10/27
0.2g样品先用1+17的硫酸加热溶解,然后加硝酸溶解碳化物。定容,用ICP测定。
第13楼2006/10/30
这里面的方法说最后溶液酸度为5%为宜。那么最后还要补加酸吗??
liangwusheng
第14楼2006/10/30
硅加HF酸拉
router
第15楼2006/10/30
不需要加酸了
hyw
第16楼2006/10/30
我们一般是用硝酸+硫酸+15%过硫酸氨溶完后滴加H2O2煮清亮即可
第17楼2006/11/03
加硝酸:硫酸:H2O=0.8:5:100(体积比)25ml,15%过硫酸氨5ml,低温溶解,差不多溶完补加15%过硫酸氨5ml,溶完后的滴加H2O2煮清亮即可,容样过程中注意保持一定的体积,温度不能过高,以防Si析出.这对一般的生铁都可以测定,但如果生铁中Cr含量较高,则该方法不能测锰,结果偏低很多.
第18楼2006/11/03
我都是直接曲线法,我做过很多样品,发现ICP对基体除了含Na 盐高的基体除有影响外,其余影响都很少,通过扣背景就可以了,我做钢铁样都是直接曲线法测.
第19楼2006/11/04
哦~~可是我把买来的标准样品拿去测定,测出来的硅含量比标准值要低0.3左右,算在误差范围内吗???标准的硅的2.6%左右。
第20楼2006/11/04
可是我把买来的标准样品拿去测定,测出来的硅含量比标准值要低0.3左右,算在误差范围内吗???标准的硅的2.6%左右。[/quote]能告诉我你的整个分析过程吗?怎样容样,用什么作曲线?
