zyl3367898
第11楼2015/10/31
气质的RSD能小于3%吗?
MMYG
第12楼2015/10/31
可以的,只是没有净化而已!
oranbp
第13楼2015/11/04
最好不要761方法净化不到位
第14楼2015/11/04
的确是这样,色谱柱经常用老化与割柱头。
DeeperBlue
第15楼2015/11/04
有人认为质谱,特别是串联质谱可以减轻净化的要求,就是说,实在没法净化的话,霸王硬上弓也可以上质谱。不过,我认为,还是尽量不要这样,毕竟这不是一锤子买卖。
ghx5558
第16楼2015/11/05
串接,MRM方法,可以的。我上过污染后,进行进样口维护,切柱子,洗离子源。没事的。但是如果样口色素较重,还是建议过柱净化下。
第17楼2015/11/06
离子源经常清洗也不行。
ftt1988
第18楼2015/11/13
建议不要吧,很容易脏,还是要再净化下比较好
ecd123
第19楼2016/04/13
我觉得不要直接上气质,气质有自己处理样品的方法,如果硬要上的话最好按照ECD过柱子的方法处理一遍,吧色素出去,不过还是不推荐,你可以找一下标准气质也有处理比较方便的方法。
第20楼2016/04/22
如果样品不是太脏直接上气质可以的。如果太脏的话建议净化后(过下净化小柱)好点。也快。
