Betsy
第21楼2015/10/22
谢谢Yaron的建议,但是程序中的发生度是一个分值评价,而不是代表发生的次数,若是设置0分,那样计算出来的风险指数岂不是为0了?这好像又不对了哦。
Yaron,有没有相关的评价规则可以介绍下给大家学习学习下
Betsy
第25楼2015/10/22
相加的依据评价规则暂时还没找到相关的出处。
但是相乘的这个评价方法是依据LEC评价法来操作的。
http://baike.baidu.com/link?url=d2jOozuE2ODvAsBn6kkDhCrk2W9-P6d5F8naw9NnRofzDlVIaaww0bZA5ll8z16QigNZFLB7N7kP3z7TUH7L5K
LEC评价法(美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法,用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
Yaron
第27楼2015/10/22
个人感觉对于这个方法的实际分值阶层还需要作更深入的分析。
abzh99312
第30楼2015/10/23
楼主此程序文件应是针对资质认定评审准则中:
4.5.31 检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。
请问楼主怎么理解原文中“风险评估和风险控制领域”,或者有什么权威解读吗?
如下附图是浙江培训讲义所提,但个人觉得值得商榷,如此理解,那其他条款所要求的与此条款岂不重复,当其他条款发生不符合时才会产生评估风险,如果没有不符合,那即为风险可控,又评估风险干嘛呢?并且,按此理解,不是食品安全、信息安全、环境安全、建筑安全等其所列范围就无需建立此程序?
或者理解为:当实验室运行中发生不符合,实验室需要有程序去评估此不符合所导致的风险是否可接受?==》每个实验室均需要
亦或者理解为:实验室按准则运行良好,但是还是会有风险存在,需要进行评估、评价?==》评估对象就不是体系中其它程序内容了
