allab
第11楼2015/10/23
没听过任何仪器有环境温度控制...
hsz123456
第12楼2015/10/23
我们的冬天室温低于10℃,原子吸收也能启动,温度低应该不会影响仪器启动。
henkyq
第13楼2015/10/26
开机没问题的。只是不知道仪器内部有没有橡胶部件,低温时(特别是类似皮带轮一样要动的橡胶部件)直接开机运行,橡胶太硬会有异响
wangjunyu
第14楼2015/10/26
原子吸收是有橡胶部件的,但是一般低温是没有大的影响的。比较很多地方冬天都是比较冷的。
第15楼2015/10/26
你可以做个试验天气冷的时候如果不启动,你再打开空调看看能不能气动起来。
第16楼2015/10/26
天气太冷的话倒是会影响,火焰进样,会结冰的。
狼牛牛
第17楼2015/10/28
具体是怎么个启动不了?我们的石墨炉灯座下方电缆天冷了很硬开机自检那会儿转不动。
第19楼2015/10/29
我们的仪器可能年代久远了,冬天直接开机后会有异响,特别是开机仪器启动的时候。但是开空调一段时间后再开机就没有异响。
吕梁山
第20楼2015/10/29
你们还是在空调房里啊
第21楼2015/10/29
是吧!!!温度还是有影响
