沧海青城
第11楼2015/11/04
您觉得还有什么问题没呢
mengzhaocheng
第12楼2015/11/05
断裂伸长率差别很大
第13楼2015/11/05
好像也正常,屈服之后,材料的越伸长的多,伸长率就高,但不最大力变化不会太明显,简单的说,这个阶段应该是材料由硬变软了吧,呵呵
第14楼2015/11/05
越是韧性大的材料,其断裂伸长率越高
明月~
第15楼2015/11/06
3个试样最大力值相差不大,断后伸长率差距很大
第16楼2015/11/06
不锈钢表面一般比较光滑,而且是0.70mm厚的薄钢带,夹具打滑导致伸长率差别较大也是有可能的。
第17楼2015/11/06
说的没错,可是是同一批的试样哦,韧性应基本一样
第18楼2015/11/06
那也差太多了吧,一个21.5,一个43还48
第19楼2015/11/06
材料特性如此吧
第20楼2015/11/07
是不是测试的过程中有点变化呢
