tang566
第94楼2015/12/02
你们也遇到了相同的问题?有请厂家人员来维修吗?
有雨的夜
第95楼2015/12/02
也遇到过类似情况,标准曲线要使用二次拟合才能像点样,一直不知道为什么,看别人的文章,似乎线性拟合都很好,很是不理解
ALIYIQI_朱二建
第96楼2015/12/05
怎么没法发帖子啊?
灬水中望月灬
第97楼2015/12/05
我最近也在做塑化剂的曲线,进的是17中混标,方法是按国标设置的,前面14中还不错,就是后面3中DNOP,DNP,DINP,线性很差,两个9都达不到。我用的浓度分别是1、2、4、6、8、10;1PPM的时候后面3个基本看不见峰了。但是人家说0.25的峰都很明显,不知道怎么弄?
森普
第99楼2015/12/15
我也遇到过,求解决
第八块腹肌
第100楼2015/12/16
希望安捷伦售后能看到这个贴,找出根本原因,帮用户解决这个问题
lai4222758
第101楼2015/12/16
有没有考虑过仪器精密度的问题呢,先做低中高三中浓度的精密度测试,如果精密度不好,线性肯定不会好,如果精密度好就可以排除这个问题。
第102楼2015/12/16
有测了一下,高浓度的精密度与中间浓度的精密度相比,要差些。
huiyaru
第103楼2015/12/23
你的浓度太高了,检测器饱和了,你把浓度调低一些高浓度到2ppm你试试线性一定会好,根据我的经验
第104楼2015/12/23
单峰8ppm的邻苯,浓度不高吧。
