dooby
第51楼2015/11/03
进来看看讨论结果
SidLee
第52楼2015/11/04
用内标法么?从内标的响应可以判断是不是进样多了些
tang566
第53楼2015/11/04
用的是外标法。
第54楼2015/11/04
Qedit检查下积分看看
florius
第55楼2015/11/04
可能8这个浓度点真的超出了线性的范围,您可以最高点改成5或更小。另外不知道您是不是分流进样,可以用分流进样试试。
第56楼2015/11/04
我用isq做邻苯曲线就是这样,浓度稍大线性就不好,只能是缩小线性范围。
第57楼2015/11/04
釆用分流进样。
第58楼2015/11/04
你是分流 还是不分流进样呢?
大德之州
第59楼2015/11/05
再多测几个点,把不成线性的点,去掉,去掉偶然性
第60楼2015/11/05
我是不分流进样的,我做一般玩具塑胶的增塑剂,线性最高点是4ppm
