youxi2327
第84楼2015/11/20
个人意见:1.衬管和石英棉有没有进行去活,没有去活的石英棉和衬管对目标物质可能有吸附导致线性差。2.不知道这个型号仪器的响应值水平怎么样, 但从你的数据上看8mg/l的响应值明显超线性范围了,一般来说邻苯的响应值比较高,设定的分流比都在20:1到50:1。如果这个标液的响应值属于偏高水平的话,建议加大分流比后绘制标准曲线。
牛一牛
第85楼2015/11/27
移液尽量往1、2、3、5这些靠,用胖度移液管。
马克思的战友
第86楼2015/11/27
以前也是这种情况么》?
第87楼2015/11/27
好没好些呢?
第88楼2015/11/27
用的是多长,多少膜厚的柱子???
tang566
第89楼2015/11/27
用HP-5MS的柱子,30米,0.25微米的膜厚
第90楼2015/11/27
以前不是这样的情况
第91楼2015/11/27
还在处理中。
芥平
第92楼2015/12/02
这个问题其实也困扰了我大半年、什么都做了还是不行、按给的建议是换进样口整个系统、我也是醉啊!
deathdna
第93楼2015/12/02
感觉PAEs 线性不好十之八九是仪器脏,从衬管到离子源全都好好洗洗,柱子最好割掉一截然后老化下
