cxq19871003
第15楼2015/11/09
针对GC-MS打空针有值,谈谈自己的想法——估计是系统脏了。
主要可从以下几方面进行逐一排除:
1. 清洗溶剂或瓶装溶剂污染了 解决办法:跟换清洗溶剂及溶剂瓶、以及新开一瓶溶剂试试;
2.进样口脏了 解决办法:跟换进样隔垫衬管,清洗进样口或者分流平板;
3.色谱柱脏了 解决办法:多走几针空针、进几针干净溶剂清洗色谱柱、截去前面一段色谱柱(可截去约20cm);
4.质谱部分脏了,即离子源脏了 解决办法:及时清洗离子源;
5.外置机械泵泵油脏了 解决办法:及时清理脏了机械泵油,清洁机械泵,装入干净的泵油;
6.进样针脏了 解决办法:进样针去下,清洗进样针;
7.载气不纯,含有脏物质 解决办法,更换一瓶新的载气;
以上是我能想到的可能产生的原因,需要楼主逐一排查,才能诊断仪器故障。
cxq19871003 2015.11.09
