  • 萱灵儿
    第11楼2015/11/05
    没有,不过一定要注意一点,如果有色谱柱,必须把载气打开,7890有载气节省,不浪费气体,此外就是看什么检测器,FID fpd平时不用的话可以就开载气,助燃补充气什么的关掉就可以了
  • 萱灵儿
    第12楼2015/11/05
  • symmacros
    第13楼2015/11/05
    不关掉也可以,我们就一直开展,但FID没有样品时候就关了。
  • 麦田里的守望者
    第14楼2015/11/05
    如果是气质的话,一般是在真空状态下运行了,长时间开始有助于设备真空稳定不易漏气等,要是只有色谱的话,我觉得平时关机也是没关系的
  • forth
    第15楼2015/11/05
    GC一般没有测试的时候可以关机,仪器应该没问题,空气泵估计受不了。GCMS一般长假才关,GC部分也没有常坏。
  • 泪桥
    第16楼2015/11/05
    没必要关机,这对仪器的损伤很小,唯一的确定就是浪费气。
    第17楼2015/11/05
    关掉检测器,空气与氢气也要关吗?
  • langyabeilei
    第18楼2015/11/06
    随叫随到,常跑的汽车不抛锚,长跑的筒子不生病!
  • xiao-jin
    第19楼2015/11/06
    仪器长时间开启着,对于仪器使用者来说操作时比较方便,只要定时进进样就可以,特别是对于24小时都有样品需要分析的,仪器开启就很方便。对于仪器,未必是件好事,柱箱电机长时间处于高温运转状态,会使得电机磨损,而且其他一些部件也容易损坏(如果环境条件差,更加会造成元件的损坏)。还有色谱柱处于高温下,一定要保证气源的供应通畅,否则损坏色谱柱,这要求对气源及时检查。另外,按照仪器操作规程来说,当仪器在工作时,需要操作人员经常性检查仪器情况,确保仪器始终处于正常状况。所以说仪器长时间处于开启状态,如果有人时常进行检查那也无所谓,如果晚上没人,仪器也启动着,则建议关闭仪器为好,这样对己、对他人、对企业都安全。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小虾米1988
    第20楼2015/11/06
    节省仪器预热时间,使仪器在测量时始终维持在稳定状态,保证测量数据的准确性,长时间处于运行状态的弊端减短仪器部件的使用寿命
