zyl3367898
第21楼2015/11/06
长时间开机会影响仪器寿命吗?
xiao-jin
第22楼2015/11/07
作为一个仪器分析操作者必须要熟悉了解仪器关于分析的情况。有次我与朋友到家厂家,在向仪器分析操作者了解仪器情况时,一问三不知,就连基本的什么色谱柱等关键数据,操作者不知,只说明是老操作者告知的,怎么检查和修改都不知道,如果发现测试数据不对就邀请仪器售后工程师来帮助解决。对于24小时连续运转的仪器,一定要指定专人定时检查,交接班必须交代清楚,仪器操作规程必须严格遵守。
灬水中望月灬
第23楼2015/11/07
关机,导致部分气路进空气,再次开机不是短时间就能使仪器完全排除,且频繁开关机不利于仪器的稳定性,若单位对于所测试的数据精确度不是要求很高的情况下可以并且是用FID作为检测器,就可以用完就关机,下次用时开机稍微多等一会在进针,也没多大影响。若用MSD检测,尽量少关机,抽真空一级等待稳定需要时间较长。再说了一直开着,也用不了多少气。
第24楼2015/11/07
操作者不知,如何操作?
第25楼2015/11/07
企业都是一年到头开着,气相能用多长时间?10还是20年。
chengjingbao
第26楼2015/11/07
这样做的弊端是使用消耗较大-气源。但好处多多。随时开关色谱仪,才是对色谱仪的最大伤害。现场实验室的分析样品,有时一天只用两次,或一个月只用一次,现开现用,用完就关。色谱是否稳定等问题全不管。色谱分析如果没有稳定性和数据准确性为前提,还要色谱分析干什么呢?
安平
第27楼2015/11/08
长期闲置,对仪器不好。 连续运行,故障率相对较低。
第28楼2015/11/08
见过有些单位,买来只是装样子,几年都不用。
李贝
第29楼2015/11/09
如果只是GC配FID之类的检测器,可以关。因为这个开机和关机不麻烦。如果是GC-MS,那这样做正常。大多数实验室是这样操作。因为GC-MS的开机和关机,需要抽真空和放空,需要点时间。没有样品的时候,设置成省气模式便可。
支点
第30楼2015/11/09
对仪器而言没什么弊端吧,注意电和气的供应即可,连续开机对仪器应该是最好的使用方式。
