mengzhaocheng
第21楼2015/11/25
是的,真正的薄如蝉翼
第22楼2015/11/25
请问老师说的是在织造的时候保证呢,还是在称量的时候保证
石头雨
第23楼2015/11/25
在称量的时候和剪切的时候。
第24楼2015/11/25
这个时候只有尽量增加称量的面积,减少误差了
xinye1210
第25楼2015/11/26
轻薄织物的称重和裁剪都是一个问题。
第26楼2015/11/26
是的,越是轻薄的织物,越容易发皱
第27楼2015/11/28
这种太难控制了。
第28楼2015/11/28
所以我们没办法就直接用剪刀去剪,然后量面积和克重,自己计算
第29楼2015/11/30
这个在裁剪和称量都有问题。
第30楼2015/11/30
误差肯定会有的
