石头雨
第31楼2015/12/01
这个是否可以测量多少片的总重量然后除以数量来算平米克重。
xinye1210
第32楼2015/12/01
这样的话误差 太大的话结果就不准了,
第33楼2015/12/01
这个到时好方法。
mengzhaocheng
第34楼2015/12/01
也是可以的,扩大样品总面积和总重量,能够有效地降低误差
第35楼2015/12/01
一般也是测试得到一个大概,毕竟越是轻薄的布,越容易起皱
第36楼2015/12/01
只有只能测试得到一个大概,一些有规律的织物也可以通过计算得到结果
第37楼2015/12/01
因为轻薄织物的特殊性我感觉做多个样品一起称重的话应该比单独一块试样进行测试要准确些。
第38楼2015/12/01
是的,理论上来讲,取的样品越大,测试结果越准确
第39楼2015/12/01
再说薄的话也不太好裁剪。
第40楼2015/12/01
是的,要很细小,也要有耐心才能得到比较准确的数据
