石头雨
第41楼2015/12/01
这种产品是不是可以按每批重量来测量。
mengzhaocheng
第42楼2015/12/01
当然可以的,还有通过称量整卷布的重量来计算平方克重的
第43楼2015/12/02
那就没有必要做单位面积的重量了。
第44楼2015/12/02
是的,任意面积的都行
第45楼2015/12/02
这种情况我们可以做每批布的重量。
第46楼2015/12/02
哦,是称量整卷布吗?
第47楼2015/12/02
我觉得是整卷布称量要实际一点。
第48楼2015/12/02
这个实验在实验室里面无法完成的啊,而且整卷布还有铁管包装什么的,还有边料和主体也有点差异,都会影响到测试结果的
第49楼2015/12/02
那就不需要在实验室做了,如果实验室做的话可以用g/m来判定。
第50楼2015/12/05
应该是平方米不
