青青521
第11楼2015/11/14
俺们这里是需要赶酸滴
秋月芙蓉
第12楼2015/11/15
做的什么样品,为何一定要赶酸呢
justin17025
第13楼2015/11/16
我们用的是玻璃同心雾化器,如果有用到氢氟酸会赶酸,平时用盐酸和硝酸不赶酸。
haixia1234
第14楼2015/11/17
我们样品处理的时候有时用到碱,管道能耐碱的吗?
生于八零年代
第15楼2015/11/18
一般不会去赶酸,定容体积比较大,酸度很少超过10%。
999youran
第16楼2015/11/18
ICP耐算能力换是比较强的,几乎很少赶酸处理,低于20% 都没赶酸过
莫名其妙
第17楼2015/11/19
看样品情况而定,不同的样品,处理不一样,化妆品或者土壤类的会赶酸;塑胶,金属类的就没赶算。
第19楼2015/11/19
塑料本应耐碱的
robin_clhx
第20楼2015/11/20
如果是用了氢氟酸而又没有耐氢氟酸的进样系统,那必须赶酸再复溶有些食品标准测试重金属的规定要赶酸复溶的
abcpgf
第21楼2015/11/29
如果是盐酸或者硝酸就没有必要赶。
