abcpgf
第11楼2015/11/28
还有可能是压力过滤器该清洗了。
tang566
第12楼2015/11/30
请问,压力过滤器在那里?
第13楼2015/11/30
仪器提示压力低,重复点几次火后,能成功吗?
弓长瑞文武
第14楼2015/12/01
如果没有漏气,你也检查了一起内部氩气滤网(需要拆开仪器,写下滤网并使用酒精超声清洗)那就是气路板子坏了。
第15楼2015/12/03
氩气过滤器,在仪器里面,进气体的那里。
第16楼2015/12/03
或许可以,但是建议维护一下,给仪器清理一下灰尘。
第17楼2015/12/04
清灰是必要的。
第18楼2015/12/04
在仪器的外面有一个外置的过滤器。
李贝
第19楼2015/12/04
原因很多,需要讲下什么状况下出现这个问题的。我们的仪器有时候也报这样的问题,软件重新开就好了。
第20楼2015/12/04
拆下来洗洗,吹干装回去试试。
