小鱼625
第12楼2015/11/18
和做pH一样,60转/min。这个振荡速率对结果影响很小。
1、找过大约4-5个阳性样品做过验证,影响几乎可以忽略。
2、这个主要是萃取温度和时间有关系,40度,1h最好,若偏离会有影响。
3、显色时间要严格控制在30min左右。
4、振荡1h后拿出来放置时间不要太长,在30min以内较好。
5、显色完成后拿出室温避光冷却30min左右,这个时间一定不能太长,否则吸光度差异很大。
6、剪样的大小(要求5*5mm)对结果的影响也很小。
7、样品的保存,用聚乙烯袋装着,外包铝箔纸。这个对于跨周末的样品有意义。特别是对值较小的,譬如20ppm左右的。此时也最好称量2.5g。
abzh99312
第13楼2015/11/18
谢谢分享,纺织品甲醛测试精华帖中,就你上面这7句话,应该足够了
gu1212
第15楼2016/01/19
根据以上内容,我有几点疑问:
1:萃取完的样品若未完全冷却到室温就进行下一步:加纳氏显色,是否影响甲醛含量测定?
2:显色后若30min内显色样品依旧有一定的温度,此时uv测试是否会影响吸光度?
若有,影响是否较小,可以忽略?
