zhangyuling
第11楼2015/11/20
刚才打了一大段文字,单纯讨论这个标准的,显示有违纪文字,不给发,也是醉了~
只好一段段发了
我觉得新标准的难点主要有3:
1.样品量的要求。标准要求表面积50平方厘米,允许表面积和试液体积同时降低,然而又说推荐使用的最小表面积为25平方厘米。这个也不小啊!
退一步说,如果继续降低表面积,需要对应的更小的试液体积也不好办。
况且,我们的待测样品通常是整机,上面大部分金属镀件又小又只有一两个,比如卡簧弹簧之类的,并且不是相同厂家。
这就需要让申请者重新提供更多样品,这折腾的麻烦劲儿,想想就累啊~
我很好奇第三方验货抽整机测RoHs的,这么处理这个问题?多抽几台吗?
