期盼奇迹的孩子
第21楼2015/11/30
1,你可以理解成其他物质和沉淀,把它过滤掉就行。比如,测皮革中六价铬,可能水煮过程中其它物质被溶出来了,所以萃取液要先过滤除色,此处理解类似。2,inconclusive,此处可疑样品处于检测临界值,标准建议增加测试次数和样品面积,用3次测试平均值做最终结果。3,上UV就可以做不确定度,但我觉得非认证实验室没必要做。实在是难得遇上次有问题的样品。
xiangtui
第22楼2015/11/30
一直没搞明白怎样去取这个50cm2或者25cm2的表面积,大家怎么制样。记得有些标准上写还需要退镀下来取50cm2,头晕~
answerball
第23楼2015/12/02
你得意思是说,实验室实际上还是先通过定性来排除,只是不在报告上体现该步骤吧。可是我们报告上需要体现面积和萃取液体积,该如何操作?
第24楼2015/12/02
肯定先排除,包括第三方,如果XRF测的都没Cr,要测什么Cr6+?第三方的报告都是按标准50写的,实际有没有测可以画个问号?你们也可以参考~
第25楼2015/12/02
我还有一个问题,比如面积是25,我煮沸水加的体积也是25,那最终体积是不是定容到50呢,还是就按25算?
第26楼2015/12/04
如果只定性判断,定25或是50,甚至不定对结果影响都不大,如果你要定量,那么样品面积减半定容肯定也减半~
feisufei11
第27楼2015/12/31
第28楼2015/12/31
少量挥发,不会挥发光。怕挥发的话你的水还可以加多点。另外,我们加热的温度在95度左右,水也未沸腾。
itspang
第29楼2016/01/06
加热的时候应该盖个表面皿才对,正常情况是应该煮沸的
依风1986
第30楼2016/01/10
图上这种是有盖子的,楼主可能是用来测试验证水温是否在90-95度之间
