nini2006
第11楼2015/12/07
什么开关?仪器出问题了吗?如果是仪器的问题最好打电话给厂家
第13楼2015/12/07
图中有两个凸起的地方,一个是还原电位一个是氧化电位。在你保证其他方面都没问题的前提下,如果你做不出这个说明图,你的物质没有使三价三联吡啶钌(我猜你应该使用这个作为发光试剂)还原的能力。你的分析物是否有N?要知道,活性从强到弱:叔胺>仲胺>伯胺。另外,多羟基有机物也有一定活性。除此之外的物质,不能用该方法检测。
啊莲雨天
第14楼2015/12/09
有的,我的意思是用原始数据做不出那个图,你以前做过这个图吗?
第15楼2015/12/09
进样的时候不是有个进样开关吗,摁了一下,计时进样,不到一两秒就跳闸变暗,就没法做了,厂家只是说仪器放电,都十几天了一直是这样。
第16楼2015/12/11
可以导出数据然后用origin作图。具体操作忘记了
第17楼2015/12/12
好吧
第18楼2015/12/15
看来并没有什么人做电泳发光
ericwong
第19楼2015/12/16
注意一下自己原始数据里的横坐标和这个图中的横坐标是否一致?
第20楼2015/12/17
这台仪器的信噪比怎么算啊?可不可以详解一下?
第21楼2015/12/22
怎么算信噪比,版主在7楼已经说得很清楚了呀,还在哪里不太明白呢?
