路云
第11楼2015/12/06
能力验证通常都是针对某一参量进行的定量比对试验,且参加单位众多。在能力验证活动实施之前,都发布了统一的作业指导书,大家都是按照规定的试验方法和条件来对试验过程实施控制,将其它影响因素降至最低,以使试验结果具有可比性。也便于对那些产生偏移的结果(离群数据)进一步分析导致偏离的原因。如果各参试单位都严格按照作业指导书的要求实施,全部参试单位都获得满意结果的概率还是比较大的。除非你的硬件设施有问题,如:试验设备使用年限长、使用频次高,导致计量性能下降;试验之前试验设备未经计量校准等。
hou1210
第12楼2015/12/08
如果数据一致的话可能会全部合格,不过可能性不大。
石头雨
第13楼2015/12/08
是啊,我发现了一次感觉不可思议。
cxq19871003
第14楼2015/12/09
关键是看数据之间的分散程度,若能力验证提供者所收到的数据比较集中,符合α=0.05或者0.1时的统计概率,那么即使全部满意已正常。但是这种可能性应该比较小。
第15楼2015/12/10
一般这种可能性是不大的。
第16楼2015/12/11
是啊,但是发现有一次是全部合格的所以带着疑虑问问。
生于八零年代
第17楼2015/12/30
用Z做判断时是会出现这样的情况的。
第18楼2015/12/31
一般如果用Z比分判定的时候一定有偏离大的吧!
第19楼2016/01/05
这种情况有但是不多应该具体问题具体分析。
第20楼2016/01/05
是啊,感觉很不可思议。
