sallysally
第11楼2015/11/24
正确的方法应该是第二种,但我也是用第一种办法。
第12楼2015/11/24
这个说法有道理,这样做好。
symmacros
第13楼2015/11/24
估计多少人使用第一张方法。
第14楼2015/11/24
应该是这样的,所以用第二种办法好。
千层峰
第15楼2015/11/25
我习惯是先把色谱柱穿过一个废垫片,然后是穿螺母,再穿石墨垫。。然后量好长度,割柱子。定好位置,用丙酮擦拭将要伸入传输线端的柱子,再安装。。
安平
第16楼2015/11/25
对比实验结果如何?
花开见我
第17楼2015/11/25
第二种方法割色谱柱,是预防为主。真正对比怕是比较难做,数据很难采集到。
江湖一散人
第18楼2015/11/25
提倡第二种,很多时候用了第一种
Mr.Du
第19楼2015/11/25
一直是先截一段柱子后再通过传输线, 如果通过传输线后,再截柱子的话,PE的仪器是需要把离子源拿出来的,不过也不怎么费事
forth
第20楼2015/11/25
没有岛津用户来说说?有的仪器可以很方便的穿过传输线后切,比如安捷伦,有的仪器很不方便或者不可能实现,比如岛津。个人觉得两种方法都没有问题,我从来都是切完柱子再装进传输线的,也用放大镜检查过,没有出现过柱子破损的情况。色谱柱外层有保护膜,没那么脆弱。
