soilarlulu
第11楼2015/12/01
是不是顶空的温度不够啊 PCE沸点在121.2 温度设置在60度 平衡30分钟 不知道行不行 样品是用甲醇配置的母液 再添加到纯水里的
第12楼2015/12/01
你是说可能气路堵了吗 我当时装顶空进样器的时候 发现针头那里比较脏 就用丙酮擦了一下 不知道里面是不是也脏了堵住了
安平
第13楼2015/12/01
温度应该不是大问题
langyabeilei
第14楼2015/12/02
顶空与GCMS 分别不同的软件操作,但是顶空进样波许选择外部设备,才能与GCMS连接,你是否这里没有选择好?另外,有时候需要顶空给GC一个信号才能激发,这里是不是有问题?
xdzh130
第15楼2015/12/02
可能是触发的问题,别说100ppm,就是1ppm都该出峰才对。
第16楼2015/12/02
前几个月其他人用仪器测过其他挥发性,好像是三氯甲烷,也是把顶空进样器连接上就可以测了,中间有一两个月没人用了,你说的选择外部设备是什么?怎么样用顶空给GC信号?
第17楼2015/12/02
气路应该也不会有问题吧?用全扫的时候 基线的离子有32 是氧气吗?
第18楼2015/12/02
求怎么解决啊?
第19楼2015/12/02
20多分钟的时候有出两个小小的峰 不过我用的选择离子 所以也看不出是个什么东东
第20楼2015/12/02
保留时间不应该这么长。
