xhswhys
第11楼2015/12/02
直接进样没有也不出峰怎么排除故障?
安平
第12楼2015/12/02
问题在GC端。 检查色谱柱出口是否有气体流出?
第13楼2015/12/02
怎么检查好啊?都不懂了
第14楼2015/12/02
关闭GC系统(不要关闭GC电源),将色谱柱从检测器拆下,插入盛有乙醇的烧杯,看看是否有气泡逸出。 点火信号是正常的吧? 如果确认有样品能够到达检测器,可能是检测器问题,需要报修的。
第15楼2015/12/02
有点火信号的
第16楼2015/12/02
色谱柱出口有气泡么?
zyl3367898
第17楼2015/12/02
检测器有响应吗?检查色谱柱是否连接正常。
第18楼2015/12/03
没有气泡出来,应该怎么做,老化柱子吗?
第19楼2015/12/03
重新安装色谱柱,截掉柱头几个cm。
第20楼2015/12/03
嗯,已经有气泡出来了。
