abcpgf
第11楼2015/12/03
这个方法也行。
第12楼2015/12/03
是的,这是通常的做法,也是一个有经验的实验室人员应该具有的
千层峰
第13楼2015/12/03
停止下来检查,,排除问题后,后面的测一次就好了。。
第14楼2015/12/04
有时候还得折腾半天呢。
第15楼2015/12/04
折腾半天,能保证结果准确,也是磨刀不误砍柴工。。
紀安
第16楼2015/12/13
分析问题,解决了之后重头再来
逃出格子
第17楼2015/12/14
强度下降,在确认进样系统没有堵塞的情况下打一个QC是否在质控范围内,不然就就得重打工作曲线了!
第18楼2015/12/14
是的,有的时候几个样品折腾一天还测不完。
第19楼2015/12/14
关键是解决问题。
第20楼2015/12/14
如何确认没有堵塞?矩管烧结了能看得清楚么?
