qiannianyi
第11楼2015/12/04
仪器还算稳定,注意仪器也需要休息,最好每天停机一次,我们就是连续好几天结果炉丝就结果了(?不过是之前用了很久的?)
第12楼2015/12/04
是的太过浑浊是要过滤!
第13楼2015/12/04
因为是锑尾矿库,据说没有其他伴生矿物,只做锑含量!
第14楼2015/12/04
还有就是上游前期再采取处理措施!铁盐沉淀!带据说效果不理想,后来寻找到了一种聚合物质,后期会不会新增指标不知道!
第15楼2015/12/04
2.做样途中,曲线样品预测值都符合,质控进不去,重头做曲线样品,结果荧光值为负,无奈所有换新,重启机器,自检通过,清洗,还是不行,无语,继续冲洗好了,怀疑是堵塞了,延迟数据汇报,
huangza
第16楼2015/12/04
既然是锑尾矿,水样浑浊,能不能加点酸消解掉混在溶液中的固体颗粒呢,可能其中就含有锑
coffee8
第17楼2015/12/05
建议消化一下测定比较好
第18楼2015/12/06
应急监测,时间来不及!
zhuzx
第19楼2015/12/08
上周我也做过这些水样,由于水样中泥沙含量不是太高,水样不加保存剂澄清半小时取上清液测出来的结果和摇匀后分样差异不是太大;另外,加酸水浴锅消解1小时和加酸后放置10分钟直接上机测试结果也差异不大。此外,这些样品没必要稀释的,曲线浓度可做高点,我每次曲线最高点都是做到了50ppb。
第20楼2015/12/08
严格来说,按GB3838-2002要求,应该是做澄清半小时样品,但现场应急时可特事特办,有意做几个不同条件下(如澄清半小时、是否消解),如果测试结果无明显差异,可采用最简洁、快速的方法进行。在这次检测中还发现一个奇怪现象,现场加酸保存的水样(2.5升塑料壶中加入0.5毫升硝酸保存)回来后分取上清液的测试结果浓度很低,但加酸后的水样摇匀分样后的测试结果与未添加任何保存剂的原样测试结果一致,从另一方面印证了清华一个教授所说的将pH调至5时可将水中的锑沉降下来。
